Lave vaiselle qui s’enclenché dès que la porte se ferme
stf_jpd87 Messages postés 100893 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai mon lave vaiselle beko qui fait un bruit comme si il se vidanger dès que je ferme la porte, il est sur le bouton off!!
J’ai tout nettoyer les filtres et les barres de lavage mais ça continue!!!
Je précise que je suis totalement novice dans le bricolage ????
Merci d’avance
Aurore
- Restaurant a la ferme
- Serrure qui ne ferme plus de lextérieur ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Maison
- Frigo éteint fermé moisissure - Forum Electroménager
- Robinet toilette fermé mais coule toujours - Forum Plomberie
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
