Installation évacuation d'eau sèche linge pompe a vapeur
Smith -
Je viens d’acheter le sèche linge pompe à chaleur de marque vedette VSF318HW.
Pour l’évacuation de l’eau, il y a visiblement 2 options :
Par le bac de récupération, ou via le branchement d’un tuyau d’évacuation.
Je souhaite utiliser la deuxième option, mais je ne comprends pas comment faire les branchements.
Sur le livret il est indiqué :
1 : enlevez le tuyau intérieur du connecteur de tuyau situé à l’arrière du sèche linge
2 : Insérez une extrémité du tuyau d’évacuation fourni dans le connecteur de tuyau
3 : Placez et fixez l’autre extrémité du tuyau d’évacuation à proximité d’un lavabo à l’aide d’un raccord en U
Voici en photo l’arrière du sèche linge.
Et une photo de l'arrière avec l'ouverture du bas :
Merci pour votre aide
7 réponses
Dommage je n'ai ni la vue éclatée de votre sèche linge ni la notice
Mais la transformation reste simple il faut défaire le tuyau qui remonte l'eau dans le réservoir. Sauf erreur celui qui est annelé. (pas celui qui retourne l'eau au socle quand le réservoir est plein ) et le remplacer par celui fourni avec la machine.
Merci pour votre retour.
Voici la notice
Concernant vos explications, pourriez vous être plus clair et précis, je n'y connais vraiment vraiment rien :) (niveau ultra débutant...)
Merci encore :)
Effectivement c'est bien cette notice que j'ai lu , qui pour moi n'est pas clair .
Pour le bon choix du tuyau vous retirez le réservoir et vous constaterez que le tuyau qu'il faut remplacer arrive par le haut du réservoir.
Posez votre question -
Merci !
Donc si je comprends bien, il faut simplement retirer le tuyau de gauche (gris) qui se trouve en haut (voir photo 1), et le mettre directement dans l'évacuation ?
Mais alors comment la machine va comprendre que je souhaite utiliser le tuyau d'évacuation, et non le bac d'évacuation ?
Comme expliqué plus haut, vous avez une pompe de vidange qui évacue l'eau du séchage par le tuyau en question. Suivant votre choix : soit elle va dans le réservoir si vous laissez branché le tuyau, soit elle ira disertement dans le siphon ou évier par ce même tuyau. Donc c'est le tuyau qui décide , donc vous.
