Panne démarrage taille haie Stihl
Yo -
atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon taille haie perche Stihl ne démarre pas, j'ai changé carbu, durite, bobine, allumage ok mais rien n'y fait. Impression que l'essence n'arrive pas au cylindre. Quand je mets un peu d'essence dans le puit de bougie, il démarre qq secondes puis s'éteint comme si plus d'essence.
Avez-vous déjà eu ce soucis?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92008 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 916
    Généralement en mettant de l'essence directement dans le carburateur, si le moteur démarre, c'est un problème de carburateur. Circuit bouché dans de nombreux cas que j'ai eu a résoudre. Donc a vérifier.  Bien attendu l'alimentation en essence contrôlée.
  2. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Vous aviez déjà posé le problème :
    https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121193065-taille-haie-hs-45-demarrage
    post 3 , avez vous pris en compte le commentaire (post 4) .
    Ceci étant ça semble être un problème de carburation ce qui est paradoxal , vous dites que le carburateur est neuf . Vous l'avez changé : pour quelle raison ?
    Avez vous vérifié le circuit d'arrivée d'essence en amont (crépine ...) . Sur ce genre de moteur il y a en général une pompe d'arrivée d'essence , si c'est le cas sentez vous en la pressant qu'il y a de l'essence .
