Visseuse Bosch GSB-18V 21 ne fonctionne plus
timbiker -
ma visseuse GSB-18V 21 qui à 3ans ne fonctionne plus avec les symptomes suivant:
lorsque j'appuie, le moteur tourne très très légèrement (une fraction de tour) puis s'arrête, la led d'éclairage se coupe aussi.
Je l'ai démonté et désoudé une des bornes du moteur:
- la résistance du moteur est 0.5Ohm
- je l'ai alimenté avec une source exterieure (mais qui ne peut délivrer que 200mA), je peux le faire tourner dans un sens (doucement forcément), mais il n'arrive pas dans l'autre sens
- quand j'appuie sur le bouton (avec le moteur débranché), la led s'éteint aussi
Le moteur qui a un comportement différent dans chaque sens me pousse sur un panne moteur, mais la led qui s'éteint même moteur débranché pousse sur une panne éléctronique.
(j'ai testé avec les 2 batteries, chargées)
Auriez vous un test supplémentaire une une piste pour déterminer le composant déffecteux ?
(la carte et le moteur coutent ~40€, donc ca vaut le cout de réparer, mais les deux commence à faire cher)
Merci d'avance
Timothé
