Boucher arrivée gaine eau
bonjour mon arrivée d'eau arrive via une gaine, dans la cave
lorsque il pleut l'eau remonte par la gaine,
impossible d'en trouver l'origine je vais donc tenter un bouchage de la gaine.
je lis que beaucoup parlent de la mousse PU, mais est ce efficace sur le long terme apparement l'étanchéité de tient pas, et j'ai peur quelle comprime le tuyau d'arrivée d'eau
soit du silicone mais dans ce cas lequel ? simple silicone sanitaire ou silicone ultra puissant genre colle pour hublots/fenetre etc ?
ou ? autre chose ?
Merci pour vos idées / conseils
La mousse serait une solution durable si elle reste à l'ombre des UV ,
Cdlt,
bonjour, merci pour vos réponses, c'est une arrivée dans la garage totalement à l'abris du soleil,
auriez vous svp un marque voire une ref précise de mousse en particulier ?
je n'en ai jamais utilisé ? je secoue et je pulvérise, puis "j'écreme" ce qui déborde une fois séché ? ou justement avant séchage?
merci pour vos précisions.
bonne fin de semaine
Si vous avez la possibilité de rallonger la canule afin d'augmenter la profondeur d’application allez-y ,
Choisissez le produit le moins cher car cela n'aura aucune importance dans ce cas .
Attention ça colle,protégez-vous , cette mousse se travaille une fois sèche ,
Salut,
La plupart du temps, c'est la gaine qui est percée dans le sol et qui récupère les eaux qui s'infiltrent dans le sol.Elle est percée sans doute à cause de sa mauvaise pose ou du terrain qui a pu bouger et/ou qui a vu des engins lourds passer dessus (écrasement).
