Frigo américain congélateur ne fait plu de froid
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour mon frigo américain Samsung RS7567THCSP ne fait plu de froid niveau du congélateur l'affichage indique -19 et en réalité il est a -4 . La partie frigo elle fonctionne très bien. Nous avons dégivré l'ensemble et rien n'i fait . MERCI de votre aide .
Vous dites l'avoir dégivré, vous avez fait cette opération dans le temps??
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.Faites un essai en mettant la surgélation et voir si le compartiment descend à -22/24°
Nous avons fait exactement ce que vous avez décris. Mais hélas quand nous avons rebranche et laisser le temps nécessaire a la mise en température rien n'i fait, même en activant le boost. la température du congélateur reste a -4 . Par contre la partie frigo elle fonctionne très bien.
MERCI de votre aide.
Bnjour
Si en surgélation le résultat est le même il y a une forte malchance que votre appareil a une fuite de gaz. Problème qui ne pourra être confirmé que par un spécialiste . Demander devis car coût de réparation élevé.
Je me permet de corriger tes dires Polo
ce combiné a 2 évaporateurs donc un montage de circuit réfrigérant
par distribution alterné sur chaque circuit
il doit donc comporter a mon avis une électrovanne de distribution d'un circuit a l'autre entre réfrigérateur et congélateur
car ce produit ne possède qu'un seul compresseur
auquel cas ce n'est pas une fuite de gaz qui est la cause du souci vu que la partie réfrigération
est annoncée comme fonctionnant normalement
le souci serait donc un défaut d'alternance entre les 2 compartiments
j'imagine dans ce cas par exemple la bobine électrovanne hs ou sa commande donc le module ou une sonde ou filerie coupée
ce qui défini la panne
mais reste a trouver l'origine de ce qui le provoque
bref une grosse mise des mains dans le cambouis
en ayant assez de compétences pour le réaliser
et c'est là que le bât blesse
car un techno formé a ce type de situation s'avère préférable
Posez votre question -
Salut
Richard
Pour une fois que je ne contrôle pas la vue éclatée: ""j'ai perdu ""et me remets à ce que tu décris
