Chauffe eau qui ne chauffe pas
stf_jpd87 Messages postés 91282 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, ma maman n'a plus d'eau chaude depuis 3 semaines :
Dans un premier temps nous avons changé la sonde pensant que c'était le problème finalement malgré le changement de la sonde pas toujours pas d'eau chaude donc nous avons décidé de changer de chauffe-eau.
Avec ce nouveau chauffe-eau toujours pas d'eau chaude malgré le fait que le chauffe-eau reçoit bien du 230 volts.
Nous avons donc décidé de nouveau de racheter un chauffe-eau pensant que le chauffe-eau qui nous avait été installé était défectueux.
Donc le troisième chauffe-eau ne fonctionne pas non plus....
Là je sèche le chauffe-eau est branché en direct, il n'y a pas de contacteur jour nuit,
Il y a bien du courant qui arrive et la consommation sur le compteur linky correspond à la consommation du chauffe-eau.
Mais toujours pas d'eau chaude.
C'est incompréhensif.... quelqu'un a-t-il été déjà dans ce cas-là.
- Chauffe eau ne chauffe plus
- Programmateur chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Le 220 arrive au thermostat ?
Il arrive à la résistance ?
Le thermostat est réglé sur quelle température ?
Bonjour, il faut regarder si ça ne vient pas de la tuyauterie eau chaude si vous êtes certain que le 220 volts arrive bien au chauffe eau
Au changement d'un chauffe-eau il faut ouvrir les robinets d'eau chaude et le robinet sur le groupe de sécurité; Il faut attendre 10/15mn que l'eau sorte par les robinet d'eau chaude. Robinets que vous fermerez . Pour avoir de l'eau chaude il faut environ 4/5h suivant la puissance de la résistance si celle-ci est alimentée en 220V ?. Cordialement.
