Motorisation Dynamo Kingates 24 blocage à l’ouverture
Jpa -
stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Dans la série soucis avec une motorisation de portail kingates dynamo 24/400.
Depuis quelques temps mon portail refuse de se fermer. Il commence à s’ouvrir sur 10cm puis se stoppe. J’ai vérifier et les 2 voyants sont bien verts (photo et stop).
le moteur est à gauche et le portail se ferme vers la droite.
merci pour votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 915
    Il faudrait dans un premier temps vérifier les connexions des fiches sur la platine et la propreté de la platine (nids fourmis ou autres) ensuite le bon fonctionnement des fin-de-course. (2)
    ESt-ce la bonne  NOTICE?
  2. Jpa
    Oui il s’agit bien de la bonne notice.
    Jai déjà fait un coup de ménage sur la platine mais j’y regarderais tout de même de plus prêt. Quand a ma fin de course elle est fabriquée maison en bois et présente une usure certaine. Peut être est ce la cause …
  3. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 915
    Re
    Attention je parle des contacts qui se trouvent sur le moteur et non des butées  fin-de-course.
  4. Jpa
    je n’ai jamais eu de soucis jusque là avec le contacteur fin de course et il me semble qu’il revient bien en position centrale lorsque le portail se ferme. Je ne comprend pas trop ce qu’il se passe vu que je n’ai rien touché et que je n’ai jamais eu ce souci jusque là. Croyez vous qu’une coupure de courant ou autre aurait pu provoquer ce problème ?
  6. stf_jpd87 Messages postés 92006 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 915
    Re
    La boule sur ressort commande deux contacts donc ce sont bien les contacts qu'il faut contrôler.
    L'inconvénient d'une panne c'est qu'elle arrive toujours au moment où on ne le souhaite pas.
