Démontage radiateur en fonte
Je vais repeindre l'ensemble de mes radiateurs en fonte. Lors du démontage est-ce qu'il suffit de purger tout les radiateurs en desserrant l'écrou du côté opposé au thermostat et en se servant de la vis de purge. Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Il serait mieux de faire une purge générale par le point le plus bas. Et à chaque radiateur de desserrer les écrous prudemment
    1. Super merci, je n'ai donc pas besoin de toucher au retour si je fais une purge totale de mon système ? J'ai mis ma chaudière à gaz en position robinet seule avant elle était radiateur en plus est ce que cela suffit ou faut il couper l'arrivée d'eau de la maison ?
  2. Modérateur
    Salut,
    attention, la vis de purge en haut des radiateurs ne sert qu'à évacuer l'air du circuit.
    Comme le dit stf_jpd87, le mieux est de purger l'intégralité du circuit.
    1. Merci de votre aide, je vais donc procédé comme ça.
