Branchement type 2. Raccordement au sectionneur
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Mon compteur linky prochainement installé se trouve à 130 mètres de mon tableau électrique.
Pour rester dans les clous, j'ai donc posé un câble ar2v donc alu d'une section de 70mm2. j'ai prévu également des connecteur alu/cuivre pour éviter la corrosion du à la chimie entre les deux métaux et de repartir à l'intérieure de ma maison avec une section de cuivre 35mm2 pour respecter la section nécessaire à cette distance.
Le disjoncteur abonné se retrouvera (type2 oblige) à côté du linky soit en bordure de terrain.
Il me faut donc à l'intérieur du logement un interrupteur sectionneur pour couper le courant si je veux changer une ampoule et m'éviter d'hurler Alexandrille Alexandra.
Le soucis est que je ne trouve que des sectionneurs qui acceptent au max le 16mm2 et pas de chausse pied électrique fourni avec.
Quelle est donc la solution ? Merci à tous pour votre aide.
- Cuisinière électrique
- Cordon multimetre - Meilleures réponses
- Multimetre - Meilleures réponses
- Branchement multimetre - Guide
- Branchement interphone 2 fils - Forum Electricité
- Branchement interrupteur vmc 2 vitesses ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement 2 néon avec interrupteur - Forum Electricité
- Schéma branchement 2 lampes 2 interrupteur ✓ - Forum Electricité
Salut,
chez toi mets donc un disjoncteur différentiel non sélectif (que tu pourras tarer au calibre que tu souhaites) plutôt qu'un inter sectionneur, ça t'évitera des allers-retours sous la pluie en cas d'orage pour remettre le courant.
Quant à sa connexion, faire comme suggéré par Kiduguen.
Pas une bonne idée le non sélectif.
Il n'y aura aucune sélectivité avec les 30mA et en cas de défaut d'isolement > 500mA d'un appareil, il pourrait sauter avant les 30mA privant toute l'installation d'électricité et pas seulement une rangée du tableau.
Préférez un sélectif ou un non différentiel.
Mais de toute façon sur un DB, c'est 25² maxi, donc cela ne résoud pas le problème de notre ami.
Sauf qu'aller dehors à 2 heures du mat' sous la pluie avec une lampe électrique en cas d'orage...
J'ai ce genre d'installation chez moi, sans problème depuis plus de 20 ans, et je n'ai jamais été amené à aller remettre en marche le disjoncteur d'abonné en cas d'orage. C'est toujours celui que j'ai dans la maison qui a sauté en premier.
Ce genre de matériel accepte en principe du 35²
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01677FR-02.pdf
Sinon mettez des fouets réducteurs pour repasser sur du 16²
