Isolation facile d'un mur mitoyen garage/salon
phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaiterais isoler thermiquement un mur mitoyen salon/garage facilement et simplement, type dalles à coller sans pose d'ossature, côté garage sur une surface d'environ 10 m2.
Le mur est en ciment.
Pas besoin que ce soit esthétique.
Le bonus optionnel serait un isolant avec une couche en placo pour y fixer des étagères à charge légère, sinon je passerai à travers l'isolant.
Qu'est ce que vous me conseillez comme produits ?
Merci pour vos conseils !
  1. KIDUGUEN Messages postés 13787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 108
    Bonjour, vous pouvez prendre des placo + couche de laine de verre. L'épaisseur de la laine de verre suivant la place dont vous disposez.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91917 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 886
    Deuxième solution
    Placo avec isolant  de 10 à 20cm suivant l'isolation à obtenir, à poser au Map sans ossature
  3. atlassaturn Messages postés 3565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 114
    La solution la plus facile et la plus rapide consiste effectivement à coller des panneaux placo+isolant au mur .
    Vous avez le choix pour l'isolant :
    -isolant fibres minérales (laine de verre ou laine de roche)
    -isolant mousse expansée ( différents polystyrènes , polyuréthane ...)
    Le choix se fera en fonction du prix et de l'isolation que vous souhaitez . La RT n'est pas applicable dans votre cas , mais à titre indicatif , elle stipule une résistance thermique de 2,5 pour une paroi entre la zone habitée et un local non chauffé . Vous obtiendrez cette valeur pour une épaisseur de  80 à 100 mm avec la plupart des isolants .
    Si vous souhaitez fixer des étagères (légères) sur le placo , essayez de trouver des panneaux composite avec du placo de 13 mm d'épais plutôt que 10 mm : ça existe .
  4. phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci à vous 3 pour vos réponses !
    Bon w-e
