Batterie pour pompe immergée
Résolustf_jpd87 Messages postés 91811 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir à tous
J'ai fait installer dans mon puisard d'eau pluviale, une pompe immergée en cas de gros orages - Pompe Wilo Extract First 304 EM/A
La crainte, la coupure de courant pendant l'orage. J'aimerais dans ce cas là, brancher une batterie de secours. sans faire d'installation, uniquement pour l'avoir en secours et vidanger le puisard. Pouvez-vous me conseiller sur la batterie à acheter.
D'avance, je vous remercie
Bien cordialement
- Batterie pour pompe à eau
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Comment débloquer une pompe à eau ✓ - Forum Electroménager
13 réponses
Je pensais qu'en branchant ( manuellement, si coupure de courant ) une simple batterie compatible avec ma pompe citée dans mon premier message, pourrait faire fonctionner la pompe le temps de la coupure.
Non, une batterie est comme la pile d'une lampe ou celle d'un téléphone. Elle délivre un courant qui n'est pas le même que celui exigé par une pompe qui se branche sur une prise de courant.
Donc, si tu veux un appareillage de secours, il te faut une batterie de grande capacité (et il faudra la maintenir en charge permanente, comme une batterie de voiture) et un dispositif qui transforme le courant délivré par cette batterie (courant "continu") en courant utilisable par la pompe (courant "alternatif"), c'est le rôle d'un onduleur. Mais comme la puissance de la pompe est importante (surtout au démarrage), il parait illusoire de trouver un dispositif de ce type (couplé à une batterie de forte capacité) à moins de 1000 €.
La solution du groupe électrogène me parait la mieux.
https://www.torros.fr/fr-fr/groupe-electrogene-essence-50kw-230v---demarrage-electrique-bg50e
https://www.amazon.fr/groupe-electrogene-silencieux-5000w/s?k=groupe+electrogene+silencieux+5000w
Même avis: onduleur en fonction de la puissance de la pompe et batterie 12V
Surtout avoir deux circuits séparés.
Nota la pompe au démarrage va consommer environ 5kW https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/wilo-extract-first/extract-first-304-em-a Donc l'onduleur devra supporte ce courant sans se mettre en sécurité.
Mauvaise idée , si vous avez besoin d'une autonomie .
Il suffit de considérer la "chaîne" batterie plus onduleur = rendement total désastreux
De plus, la puissance en watt sera altérée car il s'agit de VA toujours supérieur dans le cas présent (!)
Cdlt,
Posez votre questionBonjour à tous les trois et merci beaucoup pour vos réponses.
C'est pour ça que j'ai précisé sans installation. juste une batterie que je brancherais en cas de panne électrique, le temps que l'orage passe, que l'électricité soit rétablie.
Quelle puissance de batterie pour cette pompe à savoir que mon puisard fait environ 1 volume de 1 m3
J'espère que mon explication est plus claire, difficile de se faire comprendre, quand les problèmes d'électricité restent un mystère, on est toujours un peu brouillon pour un pro.
En attendant, je vous remercie d'avance
Une bonne journée à vous
Bonjour Mariam
Je connais le rôle d'un onduleur en informatique mais pas pour une pompe. Je veux simplement une "réserve" de courant à brancher à la prise de ma pompe pour tenir pendant un gros orage, jusqu'à rétablissement du courant en cas où. Une batterie toute simple qui serait compatible avec ma pompe.
D'avance merci pour votre aide
Bien cordialement
Il vous faut une batterie 12 volts un convertisseur 12 volts... 220 volts et une pompe immergée vide cave en 220 volts de faible puissance il faudra s'assurer que le convertisseur est assez puissant pour faire tourner la pompe
Rendez-vous au post # 3 , voué à l’échec même pour les plus têtus (don je fais aussi partie )
Avez-vous démarré votre auto après trois essais infructueux ???
Bonjour, une pompe fonctionne en courant alternatif et en cas de coupure de courant je ne vois qu'un onduleur. Une batterie fournit du courant continu. Ou sinon mariam.j vous propose de mettre une pompe en 12 volts ce qui est une solution mais vous ferait mettre une alimentation 12 volts redressé et un relais qui marchera en cas de coupure pour que la batterie prenne le relais sans oublier de mettre un chargeur de batterie.
Salut,
la seule solution viable est le groupe électrogène, eu égard à la puissance demandée par la pompe.
Aucun "onduleur" branché sur une simple batterie de 12 V n'offrira un service acceptable, surtout avec un courant d'appel de 23 A !
N'y connaissant rien en électricité, le seul post que je comprends est le 7 celui de Labricole 47 . Je pensais qu'en branchant ( manuellement, si coupure de courant ) une simple batterie compatible avec ma pompe citée dans mon premier message, pourrait faire fonctionner la pompe le temps de la coupure. Je ne suis pas têtue mais l'électricité c'est compliqué et souvent un mystère pour les néophytes, donc normal de ne pas comprendre le jargon du métier......mais j'essaie !.
En attendant je vous remercie
Bien cordialement
Sans s'y connaitre , si vous connaissez la capacité d'une batterie exprimée en ampère par heure avec sa tension, une règle mathématique simple vous permet d'en connaitre l'autonomie disponible .
Merci Blux et à tous les autres qui ont eu la gentillesse de s'intéresser à mon problème. Je me doutais un peu qu'il était trop simple de brancher une simple batterie pour faire le relais en cas de panne de courant, maintenant c'est plus clair.
Merci beaucoup pour les liens
Une bonne après-midi à tous et bonne continuation.
Re
Je suis de l'avis de Blux; un groupe coute moins cher et peut servir à autre chose.
