Quelle tension pour led rouge ?
lolodromois -
mariam-j Messages postés 42 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous et merci d'avance ceux qui pourront me dépanner.
Je dois changer la led rouge sur une pedale d'effet de guitare électrique car elle ne s'allume plus.
La pedale est alimentée soit en 9v avec une pile, soit en 9v avec un transfo 220.
Le problème est que il n'y a bien sûr rien d'indiqué sur la diode led ni sur le circuit où elle est soudée.
Je vois qu'il existe plusieurs tensions pour ces LED rouges quand on veut les acheter. Comment puis-je savoir laquelle il me faut ?
Merci d'avance !
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Vous ne verrez rien de marqué sur une led .
Seul le courant doit être contrôlé  (EX 20 mA pour des utilisations en voyant)
Un exemple pour une led utilisée en tant que témoin:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120805644-comment-installer-1-lampe-temoin#p121050157
Peu importe la tension .
lolo26790 Messages postés 3 Statut Membre
Merci pour votre réponse.
mariam-j Messages postés 42 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
Les led sont plus ou moins interchangeables.
Si tu en mets une trop puissante, elle éclairera faiblement.
Si pas assez puissante, elle cramera sans autres dégâts
