Partie congélateur de LIEBHERR ICUNS 3314 pas assez froide
pokibri -
Je possède un réfrigérateur-congélateur Liebherr ICUNS 3314 acheté en 2014.
Depuis peu, le réfrigérateur fonctionne correctement (ou du moins semble fonctionner correctement) mais le congélateur est trop chaud (l'eau ne gèle même pas : température +2 degrés, au lieu de -18 degrés attendus). Appuyer sur SuperFrost n'aide en rien.
Si j'ai bien compris, le froid provient du congélateur seulement. Donc ce serait un problème avec la sonde de température ? Ou bien est-ce autre chose ? Si c'est cela, est-ce quelque chose que je peux changer moi-même, et si oui comment ?
Merci beaucoup
Commencer par :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal.
Vous pouvez accélérer ce dégivrage du congélateur avec l'aide d'un sèche cheveux maintenu à distance des parois et des zones humides.
Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Cordialement.Ensuite vous relancez l'appareil en surgélation . Au bout de 3/4 h le froid devrait atteindre les -20°. Si ce n'est pas le cas alors que le compresseur tourne en continu, risque de fuite SAV avec devis préalable.
Merci beaucoup de votre réponse, je vais essayer (vraisemblablement je ne pourrai pas essayer avant septembre) !
