Prise 400 V cuisine ?
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
blux Messages postés 2013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour comment savoir si dans une cuisine d appartement privé j'ai du 400 Volt ?
pour brancher un four par exemple ou machine a laver , machine a vaisselle etc..
merci par avance
labricole47 Messages postés 12535 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 851
Au compteur vous avez 220 où 380 ?
superman2525 Messages postés 98 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
cela veut dire qu il faut aussi changer le compteur si on veut du tryphasé dans la cuisine ?
bonjour je dois regarder sur le compteur de l appartement ?
ou aussi sur le tableau electrique ?
en fait là  je ne suis pas dans l appartement en question
blux Messages postés 2013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
on peut avoir du triphasé (400 V) au compteur et utiliser des équipements 230 V sans problème, c'est même la majorité des cas (on prend une phase qu'on relie au neutre).
Si tu veux effectivement du triphasé, il faut une chaine de distribution du courant spécifique : câbles jusqu'à ton compteur (c'est souvent le cas), abonnement, disjoncteur d'abonné spécifique et répartition des 3 phases équilibrée (sinon, ça fait sauter le disjoncteur).
Quel est l'objet de la question en fait ? Parce que les équipements d'électroménager sont en monophasé. Les triphasés sont réservés aux professionnels (et le prix est à l'avenant !).
Si toutes tes prises sont du modèle standard, c'est du 230 V. On n'utilise pas de 400 V monophasé.
Sinon, d'un point de vue électrique, le 400 V se mesure entre deux phases. Si tu as une prise électrique normale, il y a 230 V entre la phase et le neutre (400 V / racine carrée de 3).
