Mon congelateur a de la glace en bas sous le dernier bac
Aspsy_2023 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour mon congelateur brandt krysto nofrost ref ULN2220
j ai de la glace qui se forme sous le dernier bac en bas , l eau semble couler le long de la paroi au fonddu congelateur , je pense a l obstruction de l evacuation lors du degivrage mais je ne trouve pas le trou d evacuation r
si une pesonne pouvais m aider merci a elle
  1. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Le trou d'évacuation se trouve au fond du congélateur sous le serpentin N° 173, généralement au centre. Sous la résistance de dégivrage N° 172
    Voir cette VUE ECLATEE
    Pour faire plus simple il faut :suivre les informations ci-dessous:
    Avant toute intervention :
    Sécurisez vos aliments.
    Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
    Tout devrait redevenir normal.
    Vous pouvez accélérer ce dégivrage avec l'aide d'un sèche cheveux maintenu à distance des parois et des zones humides.
    Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
    Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
  2. Aspsy_2023 Messages postés 14 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci pour vos infos ,en haut de mon congélo il y a une cloison avec des aérations c est a cet endroit que je peux trouver le tuyaux d évacuation ?
    Si oui comment la démonter?
    Après dégivrage peut être en profiter pour nettoyer ce tuyau d évacuation ?
    Merci a vous pour votre aide
  3. stf_jpd87 Messages postés 92207 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Dans 80% des cas le bouchon est formé par de la glace qui n'a pas eu le temps de fondre.
    Le démontage est différent suivant les modèles donc à voir sur place: carter vissé ou clipsé ou les  deux.
