Ecran température réfrigérateur valberg bloqué
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai essayé le mode vario temp et depuis je n'arrive pas à sortir et retourné sur la température de base du réfrigérateur. Quand je suis sur réfrigérateur il y a deux traits à la place de la température. Donc mon réfrigérateur ne refroidi plus assez.
J'ai essayé de enlever la prise 15 min et la remettre sans succès.
Savez-vous comment résoudre le problème ?
Ou comment réinitialiser le réfrigérateur ?
Model réfrigérateur : valberg 4D516EX625C
- Réfrigérateur valberg problème affichage
- Refrigerateur - Meilleures réponses
- Valberg frigo - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Lave-vaisselle valberg problème ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur valberg problème - Forum Electroménager
- F01 machine à laver valberg - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
Déjà il faut avoir la notice LOL; Voir page 36 le"verrouillage "'de l'afficheur. Bouton "E"
Après plusieurs essais concernant le problème d'affichage avec les deux traits sur la partie du frigidaire, la solution a été trouvée.
Le bouton "TEMP.SELECT" permet de sélectionner la température du frigo et du congélateur mais il permet également d'arrêter le fonctionnement de chacun des compartiments par un appui long sur celui-ci.
La solution consiste à laisser un appui long sur le bouton tactile "TEMP.SELECT" pendant 3s et cela débloquera les deux traits sur le compartiment choisi.
GEGE.
Posez votre questionBonjour GEGE
il permet également d'arrêter le fonctionnement de chacun des compartiments par un appui long sur celui-ci. Du fait de la conception de cet appareil on ne peut pas arrêter le fonctionnement du congélateur .si non plus de froid dans les deux compartiments.
Mais il est possible ,et cela demande à être vérifié, en mettant les tirets on verrouille les températures sans pouvoir les changer sans la suppression de ceux-ci. ??
