Questions percage plafond béton banche appartement
RésoluGABY-DR -
Bonjour à tous,
Je suis actuellement propriétaire d'un appartement dans un immeuble des année 70-80 au 1 er.
J'aimerais percer mon plafond avec des petites chevilles pour y fixer des lustres etc.
Mon problème étant que je ne sais pas si je vais tomber sur une canalisation d'eau ou de gaz étant donné qu'il s'agit de leur passage.
Il s'agit d'un béton banché, le détecteur ne servirais à rien.
J'aimerais donc savoir s'il existe des valeurs, techniques pour localiser les tuyaux?
y’a t’il une marge de percage prévue à coup sûr ?
Je vous remercie par avance.
je vous remercie tous pour vos réponses.
Je viens répondre et compléter ma demande.
Effectivement, j'ai déjà un pot central dans chaque pièce mais les vis pour les lustres sont quasiment toutes foirées!
De plus, je souhaite faire un coffrage tuyaux en placo et je dois percer mon plafond pour installer mes rails.
Aucun chauffage au sol dans l'immeuble.
Important à savoir, tous mes pots sont en réalité également des boites de dérivation électrique mais pas d'inquiétude, j'ai déjà identifié le chemin des gaines.
Merci encore pour le temps accordé.
Le béton banché est utilisé pour les parois verticales . Pour les plafonds ?? Dans tous les cas il fait au moins 20cm et si tuyau c'est plus dans le haut
Petites chevilles c'est 4cm au maxi. Donc à mon avis pas de risque.
Attendre d'autres avis.
Même avis, si vous percez sur 2 cm maximum, il n'y a pas de soucis, si il n'y a pas de chauffage au sol, le risque est quasi nul
Posez votre questionBonjour,
La prédalle fait 5 cm, si il y a des gaines (électriques) elles sont posées dessus
Pour présumer des cheminements, ils suffit de tracer mentalement des chemins du tableau aux prises et points lumineux.(en contournant les trémies s'il y en a (gaz, eau, et air).
Pour savoir si il y a un pot central, vois dans d'autres appartements du même type.
