Problème fabrique de glaçons HAIER HTF-520IP7
JMC44300 Messages postés 1 Statut Membre -
 Jmc44300 -
Mon réfrigérateur Américain ne fait plus de glaçons
J'ai démonté et contrôlé l'ensemble de fabrication glaçons le moteur fonctionne j'ai mis de l'eau dans le compartiment de la fabrique a glaçons les glaçons ont bien été fabriqués et distribués dans la bac
j'ai démonté les électrovannes arrivées d'eau testés 220v ça fonctionne soufflé dans électrovannes ouvertes ça passe
J'ai soufflé a l'air comprimé les tuyauteries
Que contrôler d'autre ?
Merci pour l'aide éventuelle
Jmc44300
Merci pour votre réponse
La touche C glaçons est bien activée
Je n'ai pas vérifié le 220v sur l'arrivée bobine électromagnétique glaçon mais l'électrovanne eau juste a côté fonctionne
État du relais de commande de l'électrovanne glaçon ? Ou le trouver
Affichage Er sur frigo qui disparaît lorsque j'appuie sur réglage température congélateur
puis message erreur revient lorsque j'ouvre une porte
Je vais reprendre contrôles a mon retour
Vous activez la fabrique de glaçons par la touche C ?
Avez-vous vérifié si le 220V est présent sur la bobine en cours de fonctionnement??
Si rien L'état du relais de commande de cette électrovanne (platine.)
Le passage des fils au niveau de la charnière de la porte avec l'afficheur?
