Plancher en bois
memechevaux -
Nous souhaitons faire un plancher en bois dans la maison que nous rénovons.
La contrainte étant qu'il n'y a pas plus de 60 cm entre le haut de la porte du rez-de-chaussé et le bas des fenêtres de l'étage.
Nous ne savons pas ce que nous devons choisir entre IPN IPE HEA HEB pour supporter les solive pour faire notre plancher.
entre les "IPN" il y aura au maximum 4,5 m de portée et ils aurons une portée de 6m.
Auriez vous des conseils ?
Je vous remercie par avance
- Plancher bois
- Solive bois - Meilleures réponses
- Ragréage extérieur - Meilleures réponses
- Plancher en ipn - Forum Construction et rénovation
- Calcul section IPN pour étage - Forum Construction et rénovation
- Plancher sur ipn - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
Il faudrait définir ce que vous mettrez sur le plancher . Si c'est pour faire une zone ha bitable , le minimum à prendre en compte est 50 kg/m2 pour les charges permanentes , à condition de faire des aménagements très légers . Pour les charges d'utilisation on prend forfaitairement 150 kg/m2 pour couvrir les cas exceptionnels
Pour un IPN il faudrait une hauteur de 240 mm , poids 36 kg/m , soit 230 kg avec les surlongueurs
Pour un IPE :hauteur 240mm également , poids 200 kg
pour un HEA hauteur 200 mm , poids 270 kg
Pour un HEB hauteur 180 mm , poids 330 kg
Les poids sont donnés pour une longueur de 6,4 m avec les surlongueurs
Merci de votre réponse.
En effet nous voulons faire un plancher pour faire un étage d'habitation (3 chambres un dressing et une salle de bain)
