Lave linge Valberg affiche "E64" sur l'écran
J'ai un lave linge Valberg WF 1214 B W556C qui m'affiche le code erreur "E64" sur l'écran, le tambour ne tourne pas, et l'erreur se déclenche à la dernière minute du cycle, j'ai vérifié si la courroie n'était pas cassée ou enlevé. J'aimerais bien avoir une réponse rapidement, et de trouver un moyen pas cher de le réparer.
Merci d'avance.
7 réponses
  1. Bonjour, j'ai le même soucis. Avez vous réussi à réparer ?
    Merci de votre retour
    1. Bonjour . même panne E64 . platine électronique changée même résultat !  je vais démonter plus pour voir les fils le moteur
      1. Modérateur
        Un autre éventualité qu ne prendra que peut de temps
        Avant de faire les contrôles indiqués par" Richard 31" vous ouvrez le dessus et vous passez un coup de sèche cheveux 5mn sur la platine électronique
        Une des causes de ce code.
        1. Bonjour
          ce type de code défaut n'est pas rassurant car indique un souci de communication
          entre la carte de commande et l'inverter (module moteur et moteur )
          bref pas simple a identifier
          commencez par contrôler la filerie
          les valeurs ohmiques des enroulements moteur ensuite on avisera une fois les relevés de mesures effectués et données sur le forum
          1. Bonjour,
            Je viens de réparer la panne E64 sur le lave linge valberg WF714BW566C. (Le compteur décompte mais rien ne se passe jusqu'au code E64.
            La panne provient de la carte électronique qui est sur le moteur. Inutile de remplacer le moteur complet. J'ai trouvé une carte neuve chez aliexpress pour 35€ livrée sous 10 jours. Référence de cette carte : 52K 10004301
            Démonter le cache ovale à l’arrière du lave linge pour accéder au moteur.
            1. Modérateur
              Bonjour Vanille
              On nous pose des questions, nous faisons le mieux pour apporter des solutions, mais jamais de retour pour nous faire savoir si le résultat est bon??
              Entraide à sens unique . Faites les essais proposés et revenez nous voir.
              1. Bonjour, je viens d'avoir le même problème j'ai enlevé le capot de ma machine et séché mais rien, j'ai débranché pendant 1h00 rien non plus.
                Je vais contacter le service client
              2. Modérateur
                @melaniebas
                Soyez sympa : faites nous un retour de réparation de SAV, cela pourra servir à d'autres. Cordialement.
            2. Bonjour qq un a t il trouver la réparation a faire sur ce modèle mer i
