Chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
j’ai un chaudière Frisquet gazliner ventouse
23kw 1998.
Quand je la met en route elle fait sauter directement le disjoncteur principal de la maison.
au début , j’avais retrouvé la chaudière éteinte.
je change , l’électrode d’allumage par une neuve.
je l a rallumé , pas de veilleuse comme au début.
l’allumage s’opère, la température arrive vers 50C
puis lors du redémarrage des brûleurs la chaudière fait sauter le disjoncteur de la maison.
Quelqu’un a une idée d’où vient le problème ?
merci de votre aide.
cordialement.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Un problème de ce type ne se règle pas par internet. Il faut effectuer des contrôles avec un appareil voltmètre/ohmmètre, sur des points précis;   donc avoir le schéma électrique et être performant en électricité.
    1. Cela peut venir de n'importe quelle pièce alimentée en 220vlt.
      Le mieux est de les débrancher 1 par 1 en commençant par la pompe souvent le problème.
