- Défaut thermistance ext 1 panasonic h67
- Defaut plaque induction - Guide
- Defaut unb machine a laver - Guide
- Code erreur pompe à chaleur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Defaut h90 panasonic - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Comment avez vous résolu ce problème 2 fois que le technicien passe voir et ce soir ce code erreur vient de s inscrire sur le tableau de ma pompe a chaleur panasonic . Je désespère. Merci pour votre réponse.
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
La thermistance est une résistance dont la valeur varie en fonction de la température. Sur votre pompe à chaleur Panasonic, la thermistance extérieure 1 est un composant essentiel qui aide à surveiller et à réguler la température de l'unité extérieure.
Si vous voulez la localiser, elle est généralement située dans le compartiment de l'unité extérieure de votre pompe à chaleur, souvent proche des serpentins ou des ailettes de refroidissement. Je vous recommande fortement de ne pas tenter de réparer vous-même ce composant, surtout si vous n'avez pas d'expérience avec ce type de travail. Un professionnel qualifié sera le mieux placé pour diagnostiquer et réparer le problème.
