Machine problème tuyau vidange de secours
Sisi947 -
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai ce même problème mais je comprends pas comment voir l'intérieur...faut démonter ?
Merci pour votre aide !!
6 réponses
Ulysse5818 Messages postés 11277 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
Le même problème que qui ? marque, modèle et VOTRE problème.
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Pour vous guider il faut la référence constructeur machine à laver
A+ Cordialement.
Sisi947
C'est une machine WD800J5
Je souhaiterai remettre le tuyau de vidange qui était court et que j'ai arraché sans faire exprès.
Bonjour Sisi
Pas gentille avec moi: pas de marque de la machine et en plus erreur de référence
LL Samsung réf: WD80J5
Pour remettre le tuyau en place il va falloir coucher délicatement la machine coté droit. (Nota elle est très lourde).  Enlever les pieds qui doivent fixer la tôle N°  B-15, à ce moment, vous pourrez remettre le tuyau N°B-1-7  sur le corps de la pompe. Voir cette VUE ECLATEE
Sisi947
Merci beaucoup tuyau remis et c'est pas comme avant mais il y a un peu d'eau qui coule par en dessous ...pfiou
Si le tuyau est bien emboîté il ne peut pas fuir.
Vérifier le bouchon du filtre de la pompe, c'est peut-être lui qui fuit??
