Mon Ballon à vessie ne se rempli pas ...
mariam-j Messages postés 39 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un forage sur lequel il y avait un coffret de commande avec manque d'eau relié un ballon à vessie de 300l.
Ma pompe immergée m'a laché ( puissance 1.1kw)
Profondeur du forage 50m.
J'ai donc racheté une pompe immergée que l'on branche directement sur secteur , apparement le condensateur est inclus (vevor).
La pompe fonctionne trés bien, l'eau sort sans soucis.
J'ai donc voulu rajouter le ballon pour avoir ma réserve, cela évite d'aller brancher la pompe et la débrancher à chaque fois..
Lors j'installe le ballon , celui ci ne se rempli pas.
Branchement directe pompe ballon avec pressostat. Quelqu'un peut m'expliquer ? Merci pour chaque renseignement que vous pourrez me fournir....
- Pompe a eau
- Pompe surpresseur - Meilleures réponses
- Surpresseur eau - Meilleures réponses
- Mon lave-vaisselle se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Bricolage / outillage
- Mon lave-vaisselle se remplit d'eau à l'arrêt - Forum Electroménager
- Lave vaisselle qui se remplit continuellement - Forum Electroménager
Généralement le ballon est sous une pression plus forte que la pression de réglage du pressostat; Il fait donc mettre la pression d'air à environ 2.4 bars
Faire un remplissage à environ 4 bars par le pressostat et vérifier à quelle pression basse la pompe se remet en route. Vous réglerez la pression d'air à :200gr en-dessous de la remise en route.
Cordialement;
