Refrigerateur indesit congelateur marche mais pas le frigo
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous; je suis nouveau sur ce forum, que je découvre; Voilà mon problème: je possède un combiné congélateur frigo (2 compartiments) modèle Indesit TAA5 (froid statique). Il est dans une maison de campagne et bien qu'il ait 7 ans, il a du fonctionner 3 ou 4 mois en temps cumulé. Je l'ai laissé fonctionner 2 semaines dans une pièce non chauffée ou la température est descendue à 0 degré. A mon retour il était donc arrété. J'ai appris à cette occasion que les frigo modernes (gaz R600a) ne pouvaient pas fonctionner en dessous de 10/12 degrés de température ambiante. Depuis cette incident, le congélateur fonctionne correctement (et sans doute trop bien), mais le frigo ne fait plus de froid (sa température est de 3 ou 4 degrés inférieurs seulement à la température ambiante de la pièce dans laquelle il se trouve. Le compresseur (un seul compresseur) fonctionne donc en permanence, puisque le thermostat qui est dans la partie frigo ne commande pas son arrêt puisqe la température de consigne n'est pas atteinte. J'ai vu deux réparateurs qui m'ont expliqué que le frigo était mort, qu'il fallait faire une recharge de gaz après avoir soufflé la tuyauterie de gaz à l'air comprimé, et que cela couterait plus cher que le prix du frigo neuf (qui se fait toujours semble t-il). il y aurait de l'huile du compresseur qui boucherait une partie de la tuyauterie... J'ai du mal à croire à cette raison (mais je ne suis pas spécialiste), car en fouillant sur le net, j'ai vu que c'était une panne assez récurente sur ce type d'appareil, et que l'origine de la panne était souvent un disfonctionnement du clapet ou damper qui envoie du froid du congélateur vers le réfrigérateur. clapet bloqué? Avant de jeter l'appareil, je voudrais bien regarder ce clapet. Le problème est: comment y accéder? comment démonter les parois latérales ou le toit de l'appareil? tout semble collé et indémontable? Comment retirer par l'intérieur, la paroi du fond du compartiment congélateur, qui selon certains serait démontable? Y a t'il d'ailleurs bien un clapet entre les deux compartiments? Bref, quelqu'un a t'il déjà eu affaire à ce problème? je vous remercie de votre attention
b richard 31 Messages postés 3314 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
bonsoir
désolé votre combiné ne possède pas de damper(clapet) qui est un montage réservé a des appareils de type full no frost
le votre étant un statique total
hélas a la lecture de votre descriptif
je vous affirme que les 2 frigoristes vous ont dit la cause de votre souci de façon exacte
pour les conditions d'utilisation
il est presque exact que votre combiné ne peut fonctionner que dans des conditions minimales et maximales liées aux conditions de fabrication de la classe climatique pour lequel il a été étudié (voir notice qui le mentionne) la classe climatique classique est N-Tempéré  a savoir  mini +16 maxi +32
donc pratiquement celles qui vous ont été indiquées
pour ce qui me concerne je puis dire sans risque de me planter
que votre appareil est confronté a un gros souci de circuit
qui du fait qu'il soit de type mur de froid a dégivrage automatique par pont thermique
s'avère irréparable a 999/1000 suite a circuit inaccessible
la seule solution étant son remplacement
Bonjour B Richard 31; je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre; je viens juste de voir votre réponse. VEt vnant de quelqu'un qui n'a rien à me vendre en échange, je suis plus enclin à valider votre avis...vous êtes du 31?
Merci encore
Re,
oui c'est bien mon département
Et que pensez vous de la solution de remplacer soi même le gaz? j'ai vu que cela était possible pour un bricoleur averti. Une bombe de gaz, une balance et quelques connecteurs et un peu de soudure...Un réparateur me demande 500 € pour le faire, soit quasiment le prix de l'appareil...J'hésite encore à le faire moi même...
Re,
vous ne pouvez faire une telle opération car c'est nettement plus compliqué qu'il n'y parait
cela demande une formation et un matériel très spécifique
-1- un poste de charge (plus de 1000€)
-2- tous les accessoires(plus de 1000€ aussi)boite de raccords lockring etc etc
mais en sus il est fort probable que ce soit un souci interne dans le mur de froid
a savoir la détente fuyarde qui remonte la température de détente empêchant la régulation de fonctionner correctement car hors plage le compresseur tourne en continu
bref c'est impossible a réparer si bien le cas
de fait beaucoup de frais pour un échec quasi certain au final a 1000%
perso je ne vous aurais même pas donné un prix de réparation sachant que cela aurait fonctionné que quelques jours
ps :pour info on ne soude pas un circuit équipé en r600 c'est un gaz  inflammable
il faut des raccord lockring (c'est pas donné)
Merci beaucoup pour tout ces renseignements... Je vais donc me résigner à le mettre en déchetterie malheureusement... Société de consommation où rien ne se répare... Cela me fait mal...Merci encore et belle journée à vous
