Longueur vis crémaillères murales
Damien67 -
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis entrain d'installer des crémaillères sur un pan de mur d'un garage préfabriqué hors-sol (béton).
J'avais prévu des chevilles de 8x40 avec des vis associées de 5x55. Or, je viens de me faire une réflexion: la crémaillère simple fait déjà entre 12 et 16mm donc une vis de 55mm donnerait "juste" entre 43 et 39mm dans le mur, ce qui me semble plutôt "court". En sachant que les étagères prévues vont supporter des charges moyennes/lourdes (max 30kg par étagère, espacement de 70cm entre chaque crémaillère), pensez-vous qu'il me faille aller sur des vis de 5x70mm ou de 6x70mm pour être tranquille?
A force d'y réfléchir, je n'arrive plus à organiser ma pensée. D'autant plus que j'ai été perturbé par le kit chevilles/vis proposé pour la pose de crémaillères, qui indique: chevilles 8x50 + vis 4,5x60.
Bref, si vous avez des avis éclairés, je suis à l'écoute!
Merci :)
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 819
Si comme vous dites c'est du béton?? il n'y aura pas de risque. 40mm dans du béton les vis ne se dévisseront pas De plus sur ces crémaillères il y aura un nombre de vis conséquent et le cisaillement sera plus sur la verticale. . Des vis de 60mm sera encore mieux mais sans plus.
