Bonjour à tous
Bonjour à tous, j'ai un problème avec la chasse d'eau de mes toilettes. Elle coule constamment, ce qui fait un bruit agaçant et gaspille de l'eau. J'ai déjà essayé de manipuler le flotteur, mais cela n'a rien changé. La cuvette est de marque Geberit, mais je n'arrive pas à trouver le modèle exact. Pouvez-vous me guider sur les étapes à suivre pour identifier la pièce défectueuse et la remplacer ? Faut-il couper l'arrivée d'eau principale avant de démonter quoi que ce soit ?
  1. Modérateur
    Bonsoir, deux pannes possibles soit le flotteur ne coupe plus l'eau quand elle arrive a la hauteur voulue. Ou le joint du mécanisme de vidage est HS. Pour voir si c'est le joint de fond de cuve vous arrêtez l'eau et vous mettez un sceau d'eau dans le réservoir et si ça coule dans la cuvette c'est le joint. Sinon c'est le flotteur soit il faut le régler ou le changer .
