Ouverture mur porteur , doute sur la longueur heb
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois ouvrir un mur porteur qui soutient étage et toiture. La maison date des années 1920. Le mur a une épaisseur d environ 45 cm ( y compris le placo) . L Ouverture sera de 224. Le maçon m a fait acheter 2 heb de 20*20*235. La longueur me paraît insuffisante si c est encastré dans le mur? Pourquoi 2 heb aussi? Qu en pensez vous
- Constructeur maison 45 87
- Jeux d'encastrement - Meilleures réponses
- Ouvrir un mur porteur - Meilleures réponses
- Finition ouverture mur brique - Forum Construction et rénovation
- Casser un mur porteur - Guide
- Ouverture mur - Guide
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Faire une ouverture dans un mur en brique creuse - Forum Construction et rénovation
Bonjour effectivement je trouves c’est pas assez long vous devez voir avec le maçon il a peut-être fait une erreur
Du même avis sur la longueur. Surtout que ce produit est découpé à la demande.
@Rose59146 StatutMembre vu la longueur je verrais bien minimum 30 cm de chaque côté pour la portée soit 284 cm. Question le maçon à t’il écrit un 3 à la place d’un 8
Je viens de relire nos échanges, non du tout. Il a 25 ans de métier derrière lui. Je vais revoir avec lui.
Posez votre questionBonjour
La profondeur d'encastrement minimale d'un poutrelle est de 20 cm . Donc si il est prévu 5 cm c'est notablement insuffisant , à moins qu'il soit prévu deux piliers aux extrémités à prendre sur les 2,24 mètres d'ouverture !
Quant à l'utilisation de 2 HEB , ce n'est certainement pas la solution optimale On n'a pas la charge exacte que doivent supporter ces poutrelles , mais des HEB de 200 peuvent supporter plus de 10 tonnes chacune , ce qui doit être très supérieur au poids du mur , même d'un étage , au-dessus . Par contre il est certain que les appuis ne supporteraient cette charge , si ils sont limités à 5 cm ;
Personnellement , j'aurais pris deux IPE de 220 , capables de supporter 15 tonne en tout , ce qui doit être suffisant .Ces deux IPE permettent de faire un coffrage pour couler du béton qui renforcera encore l'ensemble : voir à ce sujet les réponses pour un problème similaire
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-800241339-ouverture-d-un-pignon#dernier
L'avantage d'une telle solution c'est que les deux IPE pèsent 140 kg en tout avec les surlongueurs de 20 cm , contre 320 kg pour deux HEB de 200 (cout réduit , facilité de manipulation) .
