Skimmer yzaki pour piscine hors sol
Utilisateur anonyme -
comment installer le bouchon skimmer interieur pour enlever les balles filtrantes du groupe de filtration Yzaki
merci
Bonjour !
L'IA de Bobot est là pour vous aider !
Pour installer le bouchon skimmer intérieur sur le groupe de filtration Yzaki, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Eteignez d'abord la pompe de filtration. C'est très important pour des raisons de sécurité.
2. Ensuite, retirez le panier du skimmer. Pour cela, il suffit généralement de soulever ou dévisser le couvercle du skimmer et retirer le panier.
3. Avec le panier skimmer retiré, vous devriez voir un trou. C'est là que vous allez installer le bouchon skimmer intérieur.
4. Placez le bouchon dans le trou et assurez-vous qu'il est bien en place. Il doit être solidement installé afin d'éviter des fuites.
5. Une fois le bouchon skimmer installé, vous pouvez commencer à retirer les balles filtrantes.
Cependant, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre piscine ou contacter le support client de Yzaki pour obtenir des instructions spécifiques pour votre modèle. Chaque système de filtration peut varier légèrement dans sa configuration, il est donc crucial de suivre les instructions appropriées pour votre piscine hors sol en particulier.
