Couroie qui saute!!!
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Salut à tous,
J’ai un tracteur tondeuse Castel Garden. Toute la partie entraînement est neuve, sauf les poulies rainurées que je n’ai pas changées car elles sont en bon état.
Je mets des lames neuves, bien positionnées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre, mais elles finissent toujours par se décaler. Parfois, ça arrive dès que j’enclenche la coupe, parfois au bout de 10 minutes.
La courroie crantée est bien tendue au maximum, car je voulais écarter l’hypothèse d’un manque de tension (même si je sais que trop tendre peut aussi l’abîmer). Les galets en plastique de chaque côté de la courroie sont neufs et n'ont pas bougé.
Je ne comprends pas comment les lames peuvent se décaler ainsi.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ? Avez-vous une solution ?
- Courroie qui saute tracteur tondeuse
- Pourquoi la courroie de mon tracteur tondeuse saute - Meilleures réponses
- Moteur tracteur tondeuse - Meilleures réponses
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Bricolage / outillage
- Problème tracteur tondeuse honda 2417 - Forum Matériel de Jardinage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème embrayage lames de coupe sur tracteur-tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
