Moteur asynchrone monophasé
Utilisateur anonyme -
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour comment faire tourner un moteur 220 volts en rotation inverse en branchant différemment les fils de se tableau
28 réponses
  • 1
  • 2
Je vous remercie encore d'être patient et d'aider les gens vous avez toute ma gratitude
Je vous remercie de toutes vos réponses j'ai commandé le condensateur permanent et demarrage qui  semblent défectueux ainsi qu'un nouveau multimetre uf pour être plus précis que je recevrai fin septembre je vous tiendrai au courant....ou au jus. Merci encore
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Pour avoir utilisé plusieurs modèles de capacimetre en 40 ans de métier,  je n’en ai trouvé aucun qui donne la valeur des condensateurs noirs, je ne sais pas pourquoi
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Généralement, c'est au niveau du branchement moteur que se fait cette modification. Donc référence de ce moteur.
Effectivement, montrez_ nous les branchements sur le moteur (condensateur) .
Cdlt,
Bonjour et merci d'avoir répondu voici la référence
A l'origine c'était le moteur de ma machine à projeter de l'enduit que je veux transformer en fendeuse de bois seulement elle device au lieu de visser voici des photos complémentaires
Deuxième photo
. Pourquoi trois condensateur ?
Pour inverser la rotation il faut inverser  les fils de l’un des deux bobinages..dans le cas d’un moteur classique 4 fils de sortie au moteur
À  l'époque j'étais un peu à la bourre et fallait que ma machine marche , un condensateur avait grillé, j'ai du le remplacer par deux condensateur de moteur de machine à laver (conseil d'un ami)ce qui avait permis de redémarrer le moteur
Ok sur votre moteur il faut un condensateur de 32yf  sur le principe du branchement  il y a deux bobinages  ...un avec une résistance plus faible que l'autre  on va nommer fil 1,  et 2 ....les deux autres. 3 et 4. Bien entendu la résistance est supérieure à 1et2   .......  L’alimentation est sur. 1et2.  Relier 2et3 ....condensateur sur  1et 4.
Si le moteur tourne à l'envers il faut inverser le 1 avec le 2
Bonjour et merci
Il y a 7 fils qui sortent du moteur, 2 bleu,  2 blanc, 1 rouge,  puis à droite 2 rouge. Le condensateur blanc lance le moteur, le condensateur et le boîtier noir  à droite sont d'origine, on peut voir aussi l'alimentation phase et neutre, le tout branché sur le sucre blanc, quelle manipulation dois-je faire pour changer le sens de rotation du moteur sur le sucre. Bien sûr si cela est possible sur ce genre de moteur...merci
Ha effectivement vous êtes sur un cas particulier..il doit y avoir un coupleur à l’intérieur..où un relais de  couplage,  ce qui  complique l’explication et le travail d’un novice  ( c’est pas péjoratif)
Pour faire simple  au sucre de  l’alimentation  2 fils phase neutre......vous  devez identifier  les 4 fils  qui arrivent du moteur  ,
1 va au condensateur et un autre  au moteur
Puis sur le deuxième
Deux  vont  au  moteur
Bleu/ noir
image prise sur l'excelent site Labaubine bobinage
Rouge/ blanc
Il faut  sur ces 4 fils  repérer deux qui  communique  et les  inverser
Attention  bien repérer avant de toucher !!!
Je vous remercie encore de m'aider, comme vous l'avez si bien dit  je suis novice sur le sujet alors pour mieux comprendre j'ai fait un plan avec lettre et numéro sûr chaque fil électrique, ps les trais verts sont des files blanc. Pouvez vous me dire quels fil déplacer et à quel endroit , merci encore
Normalement  N1 et le  fil qui lui  correspond  à  l’hommetre
Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de marquer un fil noir sur mon plan qui sort du moteur et va sur d7
Logiquement,  le fil que l’on cherche  arrive en D7
Question d'un novices si j inverse la phase et le neutre sur d3 et d4  que peut il se passer ?
Rien
Inverser entrée et sortie de la bobine c’'est ce qui change le sens
Bonjour labricole 47
J'ai fais un nouveau plan je pense plus clair à comprendre dans le style du site la bobine avec des teste à l hommetre, la bobine principale noir et rouge 2,5 mais pourquoi 2 bobine auxiliaire à 10,8 ?
Sur le plan le condensateur permanent est en fait le condensateur de démarrage et inversement vu les caractéristiques...comment faire tourner le moteur dans l'autre sens de rotation merci encore
  • 1
  • 2
