Levier de four bloqué
Esme -
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Nous avons une très vieille gazinière-four Schlotes avec un petit levier sous la poignée.
Nous avons par erreur actionné ce levier (de 90° en bas vers la gauche) en voulant ouvrir la porte du four et depuis celle-ci est verrouillée. Et impossible de remettre le levier dans sa position initiale.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la marche à suivre ?
Merci pour votre aide !
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91670 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Sans la référence de la cuisinière ??? Seule une vue éclatée pourra nous aider .
Avez-vous essayé de dévisser la vis centrale??
Cordialement;
Esme
Malheureusement non, impossible de la retrouver même par internet :'(
La vis ne s'enlève pas totalement, bloquée par la poignée noire de la porte... Rien de différent quand on la dévisse à fond en tout cas....
On vient de réessayer (le four complètement froid des fois que ce soit une sécurité) et pareil :(
b richard 31 Messages postés 3338 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   878
A mon avis cette cuisinière aurait la fonction pyrolyse ce qui justifie un verrouillage de porte
et elle doit dater des années 60 période ou Scholtes a commencé a distribuer des fours a pyrolyse (il a été le premier constructeur a les distribuer)
j'avoue que c'est bien la 1ere cuisinière de ce type de je vois avec un verrou manuel
mon idée pour le débloquer serait donc de déposer la plaque d'âtre (le dessus)
et voir si par ce moyen vous pouvez le débloquer
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 678
Un tournevis adapté supportant le marteau pourrait  peut-être convenir .
L'état de la fente de la vis démontre l'usage d'une lame trop petite .
Cdlt,
re,
un marteau est pour moi interdit en dépannage électro ménager
ma valise n'en comportait pas et cela ne m'a jamais manqué
je préfère de loin qu'il ait un visuel sur la cause de la panne par le dessus
enlever la poignée de verrouillage ne rendra le déverrouillage que plus compliqué
Le marteau , c'est comme la clé à choc ce qui évite la rallonge sans faire de dégât
Esme
Merci Daniel pour les infos ! Là nouveau problème : on ne voit pas du tout comment le démonter...
Sinon il y a du nouveau : on a pu enlever la vis centrale et la partie !
Aussi, le levier a cassé, on a essayé les coups de marteau, ce sont les outils qui lâchent et pas ce verrou de malheur !! Même à la pince rien à faire
On a voulu enlever la partie avec les boutons mais impossible car 2 vis sont de biais et impossible de les atteindre...
Esme
La partie avant avec les boutons à l'air bien collée, et je n'ose pas tirer dessus si jamais il y a un joint par exemple
Voilà les côtes, si ça aide
Généralement c'est le plateau des brûleurs qu'il faut démonter pour atteindre le mécanisme. Une fois les brûleurs démontés le plateau suivant les modèles bascule sur l'arrière.
