Central vapeur philips perfect Care problème avec la pompe
Bonjour, quand je met en route ma central vapeur tout va bien, mais au bout d'une vingtaine de minutes la pompe ne fonctionne mal puis plus du tout donc je n'ai plus de vapeur quand la chaudière est vide. Je la laisse refroidir complètement et elle refonctionne jusqu'à ce que le fer soit bien chaud.
Cela vient de la pompe ou plutôt du thermostat, car la central continue bien de chauffer??
  1. Modérateur
    Pour être sûr que la panne vient de la pompe il faut mettre un voltmètre sur le branchement de la pompe ou au départ de la platine, et vérifier que la pompe fonctionne quand elle est sous tension . Si tension et plus de fonctionnement, il faudra la changer .Si plus de tension : problème de platine ou de sonde.
    Les thermostats commandent la chauffe et le remplissage. Mais sans la référence difficile d'en dire plus.
