Installation façade lave-vaisselle
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai acheté un lave-vaisselle encastrable HOTPOINT et j'aimerais y installer une façade de chez Plum Living.
Malheureusement, lorsque j'abaisse la façade, celle-ci vient buter dans le bas du lave-vaisselle.
La façade est prévue pour être installée sur des lave-vaisselle IKEA donc j'ai dû acheter une charnière permettant d'adapter la façade à mon lave-vaisselle. Cependant, cette charnière ne peut être posée qu'entre deux placards ou un placard et un mur ou un meuble et un panneau d'extrémité.
Or, mon agencement est le suivant (de gauche à droite) : un caisson bas IKEA, le lave-vaisselle et le lave-linge.
Je n'ai pas d'espace suffisant pour glisser un panneau d'extrémité à droite du lave-vaisselle et ainsi fixer la charnière entre deux éléments.
Mes questions :
- est-ce tout de même possible d'installer cette charnière pour que la façade du lave-vaisselle ne bute pas sur le bas ?
- dois-je changer de lave-vaisselle afin que tout soit adapté (et sans rencontrer un quelconque problème de fixation de charnière/barre de fixation selon l'agencement présenté ci-dessus) ?
Merci d'avance pour votre aide,
C
Je comprends votre problème mais difficile de donner une solution à distance.
C'est avec le vendeur du lave vaisselle qu'il faut voir ce qui s'adapte le mieux à celui-ci. . Peut-être des charnières d'un autre type.
Il aurait été intéressant de fournir la référence constructeur de ce lave vaisselle??.
A+ Cordialement.
