Câble portier vidéo
Lecolo -
Je change mon portier vidéo
Je n'ai pas encore choisi si ce sera une alimentation 2 fils ou 4
Donc j'ai tiré un câble téléphone à 4 fils( on appelle ça 2 paires je crois)
J'ai peur que la section soit faible, du coup j'ai tiré un 2ème câble,le même en prévision de les jumeler
Ma question est :: en jumelant 2 câbles est-ce qu'on arrive au même résultat qu'on aurait avec un câble de section plus importante
Merci à celui/celle qui m'aidera
Cordialement..guy
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Le tout est de connaitre la section des câbles  et la longueur.
En doublant les câbles on double presque le courant
Mais il faut voir la notice car le courant est faible.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   762
Bonjour, les portiers vidéos classiques fonctionnent effectivement avec deux fils mais il faut "impérativement" deux fils dans la section qui est recommandé par la documentation du portier vidéo.
Le portier vidéo extérieur est alimenté par les deux fils de l'unité intérieur et sur ces deux fils passent aussi des signaux hautes fréquences de communication, le fait d'utiliser des fils téléphoniques en couplant les brins entre eux peut provoquer des interférences ce qui fait qu'il y a un risque que cela ne fonctionna pas correctement ou pas du tout.
