Info pression vessie de ballon surpresseur
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Merci par avance de me dire s'il existe des detecteurs connectés de manque de pression des vessies des ballons surpresseurs ? Connectés afin de signaler le manque de pression et permettre d'agir en conséquence avant défaut de fonctionnement. A la rigueur è défaut, émission de bips sonores d'avertissement (sans aller jusqu'à la sirène !).
A vous lire, bien cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
Bonjjour
Une détection ne sera pas efficace car la pression d'air dans le ballon varie en fonction du remplissage de la vessie : de 2.5 à 4bars. Si manque d'air la vessie se remplira plus d'eau sans modifier les pressions. Si plus d'air la vessie prendra tout le volume de la cuve .
Il faut simplement une fois par an contrôler la pression d'air, comme vous le faites avec un pneu; mais, il faut que la vessie soit vide d'eau, la pompe arrêtée, robinets ouverts. .
