Pb électrique installation ventilo plafond
Seb33000 -
 Seb33000 -
Je sollicite votre aide pour un soucis électrique qui dépasse mes quelques connaissances..
J’ai acheté un ventilo de plafond avec lumière. J’ai installé le support (j’ai fait un percement dans la dalle béton pour cela). J’ai fais les branchements selon le manuel (branchement du moteur sur le récepteur et le récepteur sur les fil en attentes où il y avait un luminaire avec une ampoule led classique initialement), donc phase /neutre / et raccordement avec le fil de terre bien sûr. J’ai utilisé des petits dominos pour les raccordements.
Quand j’ai remis le courant ça a disjoncté directement au tableau (le fusible des lumières et l’intermédiaire). J’ai revérifier les branchements bien sûr, pas de soucis apparent mais même résultat. Par curiosité j’ai essayé de ne brancher que le fil de terre : ça disjoncte aussi (c bizarre non?).
Sur le coup je me dis que ça viens du moteur qui est défectueux, jusqu’à ce que je remette le luminaire d’origine. En mettant le courant, ça disjoncte aussi (avec une étincelle ou flash au niveau de l’ampoule). Le plus bizarre est que je ne touche à rien pendant 2/3 heures, je ressaie de remettre le courant et là le luminaire fonctionne sans soucis.
Du coup je ne sais pas si je fais marcher la garantie si ça viens du moteur, si c’est plutôt un électricien qu’il faut, ou si je peux régler le soucis moi même.
Voici les quelques pistes peut-être :
Est-ce que je n’aurai pas percé le fourreau et dénuder des fils en faisant le trou dans la dalle (et cheville métal) : ça devrait forcément disjoncter aussi avec le luminaire non ?
Le bâtiment est de 2022, serait ce possible qu’il ait prévu une alim juste suffisante pour une ampoule Led ?
J’ai quelques photos des branchements si besoin
stf_jpd87 Messages postés 91595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
J'ai bien peur qu'au perçage des fixations vous avez touché les fils électriques. Et suivant la position des fils au branchement, le court-circuit se fait.
L'alimentation lumière supporte cette ventilation, ventilation  dont vous ne donner pas les références.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   767
Bonjour, à la lecture de votre post je suis du même avis que stf_jpd87, il est bien possible que vous ayez percé dans la gaine et endommagé les fils électriques.
Si c'est le cas et comme votre bâtiment date de 2022 il ne devrait pas être compliqué de remplacer les fils..
Seb33000
Merci pour vos réponses, ça confirme ce que je craignais, c’est pas de bol. Le ventilateur est un Wild Calm de Create.
