Lave-linge Hotpoint tambour qui bouge
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91641 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge hotpoint n'essore plus et le tambour bouge et tape sur la paroi.
Quelqu'un aurait un diagnostic à m'apporter ?
Merci d'avance
18 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91641 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 793
Sans la référence constructeur : je pense à
  • roulements HS
  • triangle de fixation du tambour HS
Il devrait essorer quitte à faire beaucoup de bruit ??. Au lavage; il tourne ??
A+ Cordialement.
bibipop77 Messages postés 236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   6
En effet, il a continué à tourner en faisant beaucoup de bruit.  Par contre le linge était très mal essoré.
Je vous envoie le référence ce soir.
Les 2 types de réparations sont envisageables par par un bricoleur "intermédiaire +" ?
Je vous en dirai plus avec la référence.
J'espère qu'il y a les références nécessaires sur la photo...
OK pour la référence . Machine lavante séchante, mais il est indiqué sur la façade Hotpoint et sur l'étiquette Whirlpool. ?
Dans les deux cas votre cuve n'est pas démontable, ce qui veut dire que toute la cuve est à changer si du jeu dans le tambour. La seule chose que vous pouvez contrôler : vérifier si la grande poulie arrière n'est pas desserrée.
Ce n'est pas une machine séchante, uniquement lavante.
Je vais la sortir et ouvrir derrière pour regarder ça ce week-end.
J'ai démonté l'arrière et le dessus de la machine.
Je ne sais pas trop d'où vient le pb...
Si la poulie arrière ( flèche) est bien fixée, et si le tambour a un jeu important = cuve HS coût du changement pièce +-200€
J'ai fait une machine peu chargée avec essorage à 600. Le fonctionnement semble normal.  Juste des mouvements importants lorsque l'essorage se lance mais après ça se stabilise.
Là je tente avec quelques serviettes, à 800. J'attends l'essorage....
Je ne sais pas si c'est possible de poster des vidéos sur ce forum...
Est-ce dérangeant si je n'ai pas remis la plaque arrière lors du fonctionnement ?
Merci pour votre aide
Pas de souci pour la plaque.
De ce que vous m'expliquez , en fin de compte, le bruit est peut-être survenu suite à un déséquilibre important du linge.
Il faut bien vérifier si votre tambour n'a pas de jeu d'avant en arrière et de haut en bas.
Vous assurez aussi que les blocs en fonte sont bien arrimés . Bloc gris sur la première photo.
De haut en bas non, par contre d'avant en arrière j'ai l'impression que oui... Après je n'avais jamais manipulé mon tambour auparavant...
Je vais essayer de mettre d'autres vidéos...
https://we.tl/t-jgJMJgvBM3
Cest un lien avec une vidéo, en cours de lavage, j'attends toujours l'essorage...
Lors de l'essorage :
https://we.tl/t-W93MZXvS1l
Mouvement du tambour avant arrière
https://we.tl/t-Xoese5PMeX
A ce stade; à part le bruit du linge je ne vois en n'entends rien d’anormal
D'accord,  j'ai posté juste au dessus, à l'essorage...
Je me demande si ce n'était pas juste une surcharge de linge...
Possible:  à voir dans le temps. A+
Merci pour vos réponses,  juste pour savoir, pour vous la vidéo de l'essorage n'est pas anormale ?
Avant que je ré encastre tout...
Merci d'avance
Re
Je viens de voir la deuxième vidéo Ce que vous déplacez c'est la cuve, ce mouvement est normal . Quand je vous demande de vérifier le jeu c'es celui du tambour (qui tourne ) par rapport à la cuve.
L'essorage est bon au départ c'est à partir du milieu de la vidéo qu'un bruit plus important se fait entendre . Ne serait-ce pas la pompe de vidange qui se met à tourner ?? à l'écran ce bruit est difficilement reconnaissable.
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais voir à l'usage si le problème persiste.
Bonne journée
