Barre palpeuse porte de garage ne descend plus
Sylviane17 Messages postés 2888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai une porte de garage de marque Profalux dont la barre palpeuse est défaillante (4 bips d'après la notice). Elle monte bien mais de descend plus, il faut utiliser la manivelle.
Je voudrais supprimer cette barre palpeuse et faire fonctionner la porte sans. Pas de risque, pas d'enfants ni d'animaux.
Connaissez-vous la marche à suivre pour le faire ?
Je n'ai vu que des tutos pour Somfy et rien sur la suppression d'une barre palpeuse. Profalux me renvoie à l'installateur mais c'est mon mari et mon fils qui l'ont installée en 2009.
Je suis preneuse de vos idées si vous en avez.
Merci beaucoup par avance.
Demain est un autre jour, vivons l'instant présent.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 848
Il faut ouvrir le branchement et voir son montage. Généralement ce n'est qu'un contact à ouverture ou fermeture suivant la technologie.
Donc soit réunir les deux fils ensembles ou les séparer et les isoler.
Vous avez donné la marque, il serait bien d'avoir la référence constructeur
A+ Cordialemlent.
Sylviane17 Messages postés 2888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   24
Bonsoir et merci pour la rapidité de réponse.
La réf de la porte : C09 05401 /A
Ref fournisseur : PROFA00 / 788290
Modèle DAKOTA DE 2009 achetée chez Lapeyre
En espérant que ça vous convienne.
Bonne fin de soirée
Désolé ce qui m'intéresse c'est la référence du moteur ou de la platine électronique.
L'ensemble pouvant être d'une autre marque que la porte.
J'ai trouvé ça, la notice d'installation avec le modèle et une réf sur le côté : 5053402A? En fait c'est un moteur somfy.
Il faut peut-être regarder sur le moteur même ? Dans ce cas on essaiera de trouver.
Je viens de trouver votre notice : Voir sur cette NOTICE
La barre palpeuse est branchée en 19.20.21 Il n'est pas donné d'autres explications sur son montage
Logiquement en page 21 fig "1" vous avez 4 voyants dont le B qui suivant si la barre est bien branchée, ou fonctionne bien  le voyant doit être allumé. En page 23 il est expliqué les contrôles à faire . Il se peut que le câble de la barre palpeuse soit coupé ???
merci, j'avais la notice, tout est bien branché. Peut-être le câble coupé...
Vous n'avez pas de solution pour neutraliser cette barre ? On a débranché les fils 19 20 21 mais ça ne change rien, elle remonte mais ne redescend pas.
On va contacter un électricien qui nous aiguillera peut-être.
En vous remerciant infiniment pour votre aide.
Pas d'autres choix si vous n'êtes pas équipé pour faire les contrôles. Car avec 3 fils c'est une commande électronique avec une alimentation (+-)et un retour, ce qui n'est pas spécifié sur la notice .
Vous pouvez toujours nous faire un retour de réparation. Cela pourra toujours servir à d'autres. Entraide à deux sens.
je crois qu'on va en rester là pour le moment en attendant la visite d'un professionnel.
Bien-sûr je donnerai le résultat et si possible comment faire.
Je pense qu'on en viendra à changer la barre si on trouve le modèle. S'agissant d'une sécurité, on aura du mal à la contourner.
A suivre donc...
En tout cas merci du temps passé à me répondre et des recherches que vous avez faites. Je vous tiens au courant.
Bonne journée (malgré le contexte)
Un réparateur est passé hier, en fait ce n'est pas la barre palpeuse mais le moteur à changer. Il arrête le volet à la main signe du moteur défectueux. (j'espère que c'est vrai...)
En tout cas merci de votre aide.
Bonne journée
blux Messages postés 5017 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   349
Si le volet possède un limiteur de couple, c'est normal qu'il s'arrête à la main, c'est une sécurité pour ne pas coincer quelqu'un.
Sylviane17 Messages postés 2888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   24 > blux Messages postés 5017 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
merci du retour.
Quand je dis arrêter à la main, je veux dire qu'il retient le volet à la remontée en le tenant  et le moteur s'arrête.
Je suis étonné qu'il n'ait pas procédé au contrôle de la page 22
Ce qui m'étonne aussi c'est que le problème se produit à la descente alors que dans ce cas là le moteur n'a aucun problème de résistance.
Sans juger à distance est-ce un professionnel de la marque ??
je viens donner des nouvelles.
Le technicien est passé ce matin et la porte de garage fonctionne. Il s'agissait bien moteur. Donc les 4 bips pouvaient indiquer autre chose que la barre palpeuse défaillante.
Je mets en résolu.
Bonne soirée
