Installer joint base mitigeur
Saldae -
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
En vue de réparer une fuite provenant du mitigeur du lavabo sdb, je dois installer un joint d’étanchéité à la base de celui-ci. ( le joint original s’est détaché et a disparu).
Il s’agit d’un mitigeur Porscher, puis- je acheter ce fameux joint et l’installer ? Ou faut-il faire changer le mitigeur entier ? Une personne m’a indiqué que ce modèle n’était pas démontable mais j’ai des doutes.
Merci pour votre aide.
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168
Une petite image pour se donner une idee ca serait bien..
Il y a peut-etre des mitigeur qui ne se demontent pas car montés par difference de temperature entre les pieces. j'ai connu ca sur un mitigeur Mingori.
