Panneaux solaires plug and play et le triphasé
jean83100 -
blux Messages postés 2065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
 mon installation electrique est en triphasé 220 v ,j ai acheté pour l instant un panneau solaire plug and play de 400 w ,  je  l' ai branché sur une prise à proximité , , ma question est ce que ce panneau solaire envoie l electricité seulement  sur la phase ou la prise est connectée  ou sur toutes les phases ,  dans ce cas precis la machine à la laver le linge n est pas branchée sur la  phase ou le panneau est branché et donc quand j utilise la machine elle ne reçoit aucun courant du panneau
faut il que je change les branchements dans mon tableau
je voulais  acheter un autre panneau de 2 x 500 w et le problème va se poser , c est compliqué tout ca
  1. jean83100
    merci pour votre réponse , dois  je tirer 3 lignes independantes avec disjoncteurs 16 A  à partir des 3 phases du coffret electrique  ,  je voudrais installer 3 panneaux plug and play de 400 w , un pour chaque phase
    dois je installer un coffert AC si je les mets sur mon toit ?
  2. mariam-j
    Il faut poser un inverseur
    Pour séparer du réseau.
    1. blux Messages postés 2065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   355
      Ben non justement, c'est un panneau plug-and-play : sa sortie se branche sur une prise normale et envoie donc ce courant uniquement sur la phase sur laquelle il est branché.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92142 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 974
    Attention à ce que vous voulez faire car entre deux phases sur du 380v il y a plus de 400V De plus je ne pense pas que vous pourrez faire fonctionner un appareil en tri
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. blux Messages postés 2065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   355
    Salut,
    Ca n'existe pas...
    Le triphasé en France, c'est 400 V entre 2 phases et 230 V entre une phase et le neutre.
