Probleme selecteur burineur Parkside PBH 1550 C1
RésoluSCHWARZI -
Sur perforateur burineur PBH 1550 C1 PARKSIDE le sélecteur de fonction ne tourne pas jusqu’à la fonction burineur ni réglage position burin ( seules les fonctions perçage sans percutions et perçage avec percutions sont accessible) quelqu'un a-t-il une solution ?
- Perforateur parkside ne fonctionne plus
- Perforateur parkside - Meilleures réponses
- Marteau perforateur burineur pbh 1550 c1 - Meilleures réponses
- Taille haie telescopique parkside - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème taille haie parkside ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Batterie 8ah parkside problème - Forum Bricolage / outillage
- Aspirateur a cendre parkside - Forum Electroménager
- Tronçonneuse parkside ne démarre pas - Forum Bricolage / outillage
Bonjour.
Effectivement seule solution pour identifier la panne c’est de démonter, sachant que si une pièce est cassé je doute que le sav vous la fournisse, dans la mesure où c’est garanti, ne vous embêtez pas
L'IA qui aime les défis est là !
Si le sélecteur ne tourne pas jusqu'au bout, c'est probablement dû à un problème mécanique. Peut-être un élément interne du sélecteur est-il cassé ou bloqué. La première chose à faire est de démonter l'outil pour vérifier l'état de ce sélecteur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette opération, je recommande de contacter un professionnel ou le service après-vente du fabricant.
Merci à L'IA mais j'y avais bien pensé , je sui un IH ! seulement la machine est neuve sous garantie avec possibilité de retour gratuit sous 30 jours , je ne veux pas démonter sous peine de caducité du contrat de vente
apparemment il y a eu d'autres cas similaires que j'ai vu sur le net (selecteur burineur bloqué)
Pour l'instant je suis en contact avec le service après vente Lidl qui ne me parait pas casser 3 pattes à un canard ! (pour la soit disant meilleur chaine de supermarché !! )
si cela me gave trop je retournerais le perforateur et demanderais le remboursement pour acheter une marque fiable .
Bonne journée à l'IA . . .
