Chauffe eau qui ne s'allume plus
Arianb -
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens d'acheter mon appartement qui a été refait a neuf par l'ancien propriétaire il y a 10 ans.
Il y a dans cet appartement un chauffe eau plat de la marque Ariston modèle VLS 65 FR de 65L
La première semaine je me suis rendue compte que le chauffe eau gouttais beaucoup, mais aucun débordement, on m'a dit que c'était normal qu'un chauffe eau goutte dans son petite récipient blanc...
Malheureusement au bout de 15 jours, le chauffe eau ne s'allume plus (il y a un écran qui était allumé avant)
Que faire ? Comment tester pour voir toutes les solutions avant d'appeler un plombier et qu'il change tout le chauffe eau ?
J'ai essayé de disjoncter et remettre l'elec, mais aucun changement...
Merci beaucoup pour votre aide !
  • Chauffe eau ariston ne s'allume plus
  • Code erreur chauffe-eau ariston - Guide
  • Chauffe-eau ariston reset - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffe-eau-electrique-gaz-solaire-114">Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire</a>
  • Chauffe eau equation - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
  • Programmateur chauffe eau - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
  • Chauffe eau qui claque - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 104
Bonjour, en un premier temps il faudrait savoir si le courant arrive sur le chauffe eau. Et également savoir si vous avez un tarif heures creuses ?
Arianb
Merci beaucoup !
Comment vérifier que le chauffe eau est bien alimenté ? Tout fonctionne dans l'appartement sinon
Et oui j'ai souscris à une offre heure creuse/heure pleine, mais ça a fonctionné pendant 1 semaine pensez vous que cela puisse être le problème ?
Je crois qu'avant c'était en offre de base, et je n'ai pas réussi à mettre le chauffe eau en route uniquement la nuit
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 839 > Arianb
Vous dites avoir souscrit un tarif J/N
 Mais avez-vous la commande sur le cumulus pour utiliser la fonction J/N , c'est à dire un relais de commande de chauffe. ====>
Pour vérifier si votre cumulus est alimenté :
il faut le contrôler au niveau du branchement; mais il faut au préalable mettre ce relais en position "I"dans ce cas votre chauffe eau est alimenté, vous pouvez contrôler .
Le groupe de sécurité qui fuit, ce n'est pas normal . Il doit fuir que pendant la chauffe du cumulus.
Voici la notice . Voir sur cette NOTICE
Si l'écran est éteint voir comme le dit KIDUGUEN "s'il est bien alimenté " en électricité . Si c'est le cas problème sur la platine.
