Portail faac 720 en mode verrouillage
Tang -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis actuellement sur un problème avec mon portail Faac 720 (carte e721)
Ce dernier ne fonctionne plus du tout.
Après un nettoyage du capot moteur (insectes, terre, etc) j'ai tout rebranché sur la carte et cette dernière l'affiche 2 traits
J'ai donc changer la pièce " contact verrouillage moteur" mais j'ai toujours les 2 traits qui s'affiche. Cf photo
J'ai voulu faire un SETUP mais rien ne fonctionne, le portail est toujours en mode déverrouiller.
J'en appel à votre aide car je ne trouve aucun renseignement pour supprimer ces 2 traits de la carte.
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Il y a deux leds qui sont allumées en même temps "FCC- FCA " cela ne me parait pas normal . revoir en premier temps ce problème. Je n'ai pas eu le temps de lire toute la notice  mais en page 14 c'est indiqué.
Voir sur cette NOTICE
A+ Cordialement.
Tang
Merci d'avoir pris le temps de regarder.
Effectivement les 2 LED sont allumées car le portail était entrouvert au moment de la photo.
En étant matinal le cerveau au repos la réflexion est supérieure
Vous dites avoir changé le contact, mais il faut qu'il soit au repos donc ouvert quand le moteur est verrouillé.
Tang
Oui tout a fait le micro rupteur est au repos.
Il est relié à la piece jaune au niveau du 2 dans la vue ci-dessous
J'ai fais un test manuel en appuyant sur le micro rupteur rien ne change les 2 traits sont toujours là
Ce qu'il faut faire, c'est contrôler avec un ohmmètre si en fonction  de la position du contact l'ohmmètre change d'état; ce contrôle doit se faire sur la prise. débranchée.
Tang
Voici le retour de mes tests :
- interrupteur relâché : l'ohmetre affiche "0000" (cf photo)
- interrupteur active : l'ohmetre affiche "ol"
OK pour ce contrôle
Quand le système est verrouillé le galet est en appui ou dans le vide ?
Car le switch doit être au repos les contacts fermés." 0000" verrouillage clé fermé.
Tang
Merci encore pour le temps accordé.
Je ne comprends pas trop cette histoire de "galets"
En gros il y a une petite "barre" qui est en suspend au dessus d'un  bouton présent sur le composant noir quand le portail est en fonctionnement normal.
En mode débrayer, cette barre appuie sur le bouton et la carte affiche les fameux 2 traits.
Sauf que dans mon cas les 2 traits sont toujours présents.
J'ai également tester en shuntant les fil noir et blanc de la prise mais rien ne change.
Re
Le "Switch" petit contacteur noir
galet = partie mécanique sur ce contacteur
De ce que vous avez contrôlé le contact est bon et l'information qui rentre dans la platine aussi.
Vous avez fait l'essai en shuntant les fils,  faire un essai en débranchant les fils .A tout hasard vérifier de près la prise voir si les soudures qui la relient à la platine ne serait pas dessoudées
Si idem  le problème est ailleurs ??
Tang
Re
J'ai fait le test en débranchant les fils et non en les shuntant (mauvais utilisation de l'expression)
Je ne sais pas shunter les fils !
A l'arrière de la carte tout semble bien soudé : aucun composant ne bouge, pas de trace noire suspecte ...
Là où sont branchés les fils (noir & blanc ) vous faites un pont électrique. Ce qui revient à avoir la clé verrouillée.
Tang
Je suis désolé pour l'oubli de mes retours.
En gros j'ai démonter la carte et mon père est en train de regarder les pistes et autre composants qui pourraient poser problème.
Je reviendrai sur le sujet dès que j'aurai des nouvelles à apporter
A+
Tang
Après une analyse faite par mon père, aucun composant de ma carte n'est touché. On pense a un problème "logiciel" sur la puce.
J'ai donc acheté une nouvelle carte sur LBC et après l'avoir branché + setup effectué + réglage des bus tout est OK.
Merci à toi @stf_jpd87 d'avoir pris le temps sur ce sujet
