Lave vaisselle AEG FSB53607Z , code erreur i44
Utilisateur anonyme -
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave-vaisselle se met en erreur ; soit au début du programme ou plus généralement à la fin. Il vidange mais la pompe ne s'arrête pas! d'où code erreur i44.
J'ai changer le pressostat mais le problème n'est pas résolut!
Qui aurait une idée de la suite à donner pour trouver le problème?
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Avant de changer le pressostat, il faut vérifier si le conduit (tuyau) qui se connecte sur le pressostat n'est pas bouché coté cuve .
Cordialement..
BigMoustaches
Il s'agit d'un petit pressostat fixé à la cuve, donc sans tuyau !
Re
Désolé , pour une fois que je ne regarde pas la vue éclatée :o((
soit au début du programme  après le prélavage?
il reste à contrôler la pompe de vidange (libre), si le tuyau d'évacuation n'est pas pincé ou bouché par la graisse? . Vidange trop longue.
