Erreur 11 sur lave vaisselle Whirlpool WRIC3C24PE
Miles -
 Utilisateur anonyme -
J ai un lave vaisselle whirlpool WRIC3C24pe.
Il affiche un code erreur 11 au bout de 5min.
Le remplissage de la cuve se fait puis erreur 11.
J ai changé le capteur OWI mais toujours pareil.
Je ne sais plus quoi faire.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 777
Au moment de la panne quelle est la hauteur d'eau dans la cuve ??
Est-ce que le code apparait avec l'arrêt de remplissage??
Nota sur certains LV après le changement de L'OWI il faut réinitialiser le LV .
Voir l'autotest:
 la procédure AT est effectuée comme ceci:
- machine éteinte
- allumer avec le bouton on/off (bouton de gauche)
- appuyer 2 fois sur le bouton P
- éteindre avec le bouton on/off (bouton de gauche)
- appuyer 2 fois sur le bouton P (normalement un bip sonne)
- appuyer sur le bouton départ/pause (bouton de droite)
La machine va alors se lancer en mode AT (auto-test) et effectuer plusieurs vérifications (remplissage, chauffage de l'eau, vidange, etc.). Cela dure environ 30min.
J ai déjà essayé cette manipulation mais sur mon LV je n' ai pas de bouton start stop.
Juste on/off, il s enclenche à la fermeture de la porte. Cela ne fonctionne pas.
A l arrêt l eau est au de la base du filtre.
Il y a un cycle avec l' eau qui passe dans la chambre de compression. Et se coupe avec le chiffre 11  et le bouton on/off qui clignote.
Au bout d'a peine 5 minute de fonctionnement.
C est un LV encastrable. Il y a 7 boutons et pas de start stop
Le niveau de ce que je comprends me parait bas.
Au moment du remplissage ouvrir la porte et verser 1litre d'eau. refermer et relancer le remplissage ; voir ce que cela donne.
J' ai fait l' essai , il se coupe aussitôt et erreur 11.
Vous dites au départ de votre message, qu'après 5mn de fonctionnement il affiche le code 11 . Que se passe t-il pendant ces 5mn. 5mn va au-delà du remplissage. Il y aurait donc un problème sur un remplissage trop long (tuyau pincé, filtre dans le tuyau bouché?
Refaire l'essai sur ce modèle va peut-être être difficile, car l'appareil garde en mémoire le  programme lancé il faudrait voir avec la notice pour faire un reset.
Pour reconfigurer l'OWI sur ce modèle il faudrait poser la question au vendeur de la pièces . il doit avoir un SAV  donc les notices techniques.
Au départ il vidange l'eau restant . Ensuite j entends des bruits de types clang clang très bas. Le remplissage se lance et il coupe avec erreur 11, l' eau est juste au dessus de la plaque métallique  qui s' enlève pour le nettoyage.
Je n' arrive pas a trouver de document soit pour faire un reset soit pour calibrer la sonde OWI.
J' ai lu sur un site que le calibrage pouvait être automatique sur ce modèle.
