Démonter tête de radiateur malgré une vis plate grippée
mariam-j Messages postés 1657 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir à toutes et à tous,
J’espère que vous allez bien.
Je cherche à resserrer l’écrou se trouvant en-dessous de la tête de radiateur blanche. Pour cela il me faut bien entendu, dans un premier temps, retirer cette tête de radiateur en desserrant la vis tête plate (je ne peux malheureusement pas publier de photo ici). Celle-ci était grippée lors de mon premier essai et au second elle l’était toujours malgré l’application d’un dégrippant type « WD40 ».
Quant à elle, la tête de robinet manuelle SAR semble être de marque "COMAP" avec un carré de 7mm.
Ma question est : si je casse cette tête de radiateur à l’aide d’une pince multiprise et/ou d’une scie à métaux vais-je pouvoir avoir un accès à cet écrou ? Vais-je ensuite devoir faire autre chose que de remplacer cette tête et sa vis ?
En attendant vos retours, je vous souhaite une bonne soirée !
Bonsoir, vous ne pouvez pas mettre de photo parce que vous n'êtes pas inscrit votre pseudo doit être en bleu.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo (Nota vous pouvez faire une capture d'écran et l'ouvrir avec "Paint")
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
Ce que je ferais:
Perçage de la vis à un diamètre de 2 ou 3 mm inférieur.
Puis enfoncer au marteau une clé à six pans au bout chanfreiné.
Et enfin dévisser
Non sans avoir fait une prière à Sainte Rita (patronne des causes perdues)
