Absence de VMC dans la salle de douche
Oliflat -
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Dans la salle de douche nous n'avons qu'une aération murale faite de trou-trous. Ce n'est pas suffisant et ça sent mauvais, une odeur d'égout qui vient de l'évacuation de la douche. Comment procéder ? Installer une VMC, mais laquelle ?
Est-ce que je peux le faire moi-même ?
D'avance merci pour votre réponse.
T3chN0g3n Messages postés 6021 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   29
Il faut régler le problème à la source, si vous avez des remontée d'odeurs il faut d'abord vérifier le syphon, ce n'est pas normale.
Ensuite, le plus simple serait de mettre un extracteur/aérateur. Il y'a plusieurs type : détection du taux d'humidité, temporisation, démarrage direct avec l'éclairage ...
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et-ventilation/vmc-et-extracteur-air/extracteur-air/extracteur-air-silencieux/extracteur-air-salle-de-bain-p.html
Cdlt.
stf_jpd87 Messages postés 100861 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 024
Comme dit dans le message précédent :commencer par vérifier le siphon de la douche
Il est possible qu’il se désamorce par un mauvais montage : manque une mise à l'air de la colonne
ou une pièce du siphon manquante.  A contrôler
Locataire voir le problème avec le propriétaire.
