- Sèche serviette
- Problème soufflerie sèche serviette delonghi ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Sèche serviette soufflant problème filtre - Forum Chauffage électrique /solaire
- Ufc-que choisir sèche-serviette - Guide
- Seche serviette ne chauffe plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Panne chauffe serviette Delonghi ✓ - Forum Chauffage et climatisation
si vous entendez un relais coller ce doit être celui pour la chauffe. S'il colle d'une façon régulière au départ de mise en route et que la résistance ne chauffe pas :
pannes possibles:
- contact relais HS
- soudures sous le relais coupées
- soudures ou coupures entre le relais et la résistance
